A fenti TV függőleges végfok IC csere után ismét megadta magát. A cserélt IC LA7845N, cserélve lett továbbá C456 220u/50V és C455 220u/35V, ill. D456 MA2160BLFS zener, amely zárlatos volt. A zener helyett BZX85C16 16v 1,3W került beépítésre.
A zener ismét zárlatos. Lehet, hogy rossz a helyettesítés? Az IC helyett LA7846-ot rendeltem előző fórumokban leírtak alapján. Kérném segítségeteket, hogy mi az amiről esetleg megfeledkeztem, ill. a zéner helyettesítésről mi a véleményetek? (Az MA2160BLFS zéner ami benne volt már nem kapható, ill külföldről lehete, de aranyárban). Előre is köszönöm.
Új IC : LA7846 mechanikus átalakítással. Kevésbé melegszik kb. 50oC-os 4óra üzem után. Remélem bírni fogja.
Köszönöm a hozzászólásokat!
Ismét probléma merült fel. A fenti D456-os pozícióban lévő zéner ismét elszállt, pár óra üzem után. A 27V tápfesz rendben volt. A kép csak a felső részen ugrott össze, redőny szerűen ereszkedett le. Kiiktattam a zénert és rövid időre bekapcsoltam a készüléket nélküle. . A kép jó lett. Akkor most nem tudom mi a szerepe. Mellékelek egy képet a végfokról. Ha valakinek van ötlete akkor kérem segítsen.
Üdv minden Szakinak!
Panasonic TX-29PM1P CP-521F/FS sasszival.
Bekapcsolás után, szinte azonnal változik, rángatózik a képméret, néha le is kapcsol, majd újra indul.
Időnkén normálisan működik. Kondikat elkókat cseréltem mindkét oldalon, bár jónak mértem őket. A félvezetőket jónak ítélem, a feszültségeket rendben találom. Visszaolvastam Füles Mester e témában írt válaszait, de sajnos nem segített, mer az általa írt pozíció számok teljesen mások a sasszin. Bármilyen ötletet szívesen veszek.
Köszönettel: Myckie
A sortrafó volt a bűnös. Néha áthúzott. Cserélve, működik.
Mindenkinek kösz a segítséget.
Aki ismeri ezt a típust - van ezen audio/video (A/V) BEMENET?
Egyik ismerős elhozta csak a rajzdokumentációt, de én azon csak A/V KIMENET-et látok.
Bár a TV a rajzszerint rendelkezik ilyen lehetőséggel, de a rajzdokumentáción nem látok csatlakozót erre a célra.
Tud valaki segíteni?
jandu.
Megint itt maradt nálam egy készülék,a tulaj nem akart rá költeni.A nagyfesz trafója füstölt le. Az új postával 7-9e forint .Hát költeni én se nagyon akarok rá de gondoltam kísérletezem vele kicsit,időm van.Nem egy rossz tévé,síkképcsöves 110 fokos,68cm-eres rendszer fesz:142V. Találtam itthon egy 90 fokos 51cm!!!-eres tévéhez való samsung trafót ami 125 Volttal működött. Gondoltam megnézem vele hogy kiderüljön van e más baja is a cuccnak arra megteszi.Szabályzó hurkot felvágtam és tápfeszt beállítottam egy potival 125V-ra(átlag fényerőnél).Szerencsére a TV alapból úgy készül hogy van a hálózati trafójának egy 123V-os kimenete is így arról hajtottam a trafót,persze a hurokbontásra így is szükség van. A samu trafó 24 voltos kimenetét pár menettel a vason felhoztam a szükséges 37.5 voltra,a többi kivezetés nagyjából passzolt(ezért választottam). :) Hát gondolni sem mertem volna hogy a képcsövek mind méretbeli,mind geometriai eltérése ellenére a kép szinte tökéletes lett!!!
Nem kell sem vertikálisan sem horizontálisan utána állítani,g2-fókusz szintén jól belőhető.Járattam egy órát,trafó alig langyosodik.
Hát úgy döntöttem beépítem véglegesre ehhez kellene egy kis segítség.
Mivel lehetne a készülék gyári DP142 söntstabilizátorát helyettesíteni hogy ne 142 hanem 125 voltot adjon a tápja? Vagy átalakítani esetleg? A gyári egy kerámialapon kialakított áramkör gőzölt ellenálásokkal és 2db smd alkatrésszel. Van rajta egy 3 lábú smd alkatrész DAL jelöléssel és egy smd dióda+ 2ellenállás.
Valakinek valami ötlete?
